查看: 2302|回复: 16
ASUS v555L开机无反应
发表于 2021-6-25 20:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     ASUS v555L开机无反应  不插硬盘小板可以开机 插上硬盘小板就短路了 本人小白如何判断是大板的关系还是小板的关系呢
发表于 2021-7-2 16:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小板的版号和主板版号必须一样 你是不是换过小板还主板?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-25 20:56:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
插上小板短路那就是小板问题了,测小板上各电感 电容对地阻值,找到短路的部分烧机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 21:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小板短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-26 09:34:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个华硕的什么x555,,v555,还有什么gl55,全是毛病,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-25 22:35:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好好查下是哪路供电短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-3 08:38:00 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
小白就换小板
发表于 2021-7-3 12:44:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我建议 你还是看看 大小板 那个插座吧
发表于 2021-7-3 13:43:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先换一个吧 换了就知道了
发表于 2021-7-4 09:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
发表于 2021-7-5 00:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是坐子问题
发表于 2021-7-5 14:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白就换小板
发表于 2021-7-5 14:44:40 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个小板上不是还有一个白色排线吗,可以去掉这个排线试试,能判断是声卡板还是后面的USB板短路,小白就别折腾了,这个机子哪个座子10个有9个出问题
发表于 2021-7-5 15:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般都是电容坏的多
发表于 2021-7-5 22:19:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
量小板有短路不   我觉得是有地方短路了
发表于 2021-8-5 10:45:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看小板子有没有短路
发表于 2021-8-5 11:13:29 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
小板短路了
