查看: 2930|回复: 8
[维修求助]
iphone se 开机无限重启
发表于 2021-6-25 16:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摔过以后开机 无法充电 电池始终显示1%电量 开机5分钟左右自动关机 我检查后发现电池接口附近有两个小东西掉了 这个能怎么处理 这个小东西买得到吗?
发表于 2021-6-26 09:04:35 | 只看该作者 �
这个应该是电池检测端,短接FL2400应该就可以了,C2400可以不装
发表于 2021-6-27 15:30:10 | 只看该作者 �
电容滤波用,可以不管,电感是串联在电路中的,掉了电路就是断了,一坨锡焊上就行
发表于 2021-6-27 18:14:40 | 只看该作者 �
直接短接电感问题就解决了
发表于 2021-6-27 22:44:36 | 只看该作者 �
直接短接电感
发表于 2021-6-27 22:44:53 | 只看该作者 �
电容不管
发表于 2021-6-29 09:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接就能解决问题,直接一坨锡干上
发表于 2021-7-4 22:03:23 | 只看该作者 �
短接即可          是
发表于 2021-7-8 14:43:24 | 只看该作者 �
一坨锡搞定,拆电池的时候过于暴力把
