查看: 2177|回复: 12
[维修求助]
iphoneSE(第一代)摔坏以
发表于 2021-6-24 15:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone SE(第一代) 摔坏以后换了后盖能开机 但是开机5分钟就自动关机 插上充电器又会自己重启 一直反复 电池也换过 还是同样的问题 电池一直现在1% 各位可以帮我判断一下大概是那个地方的问题吗?
发表于 2021-6-25 14:52:58 | 只看该作者 �
明显是电池检测没识别到 会者不难难者不会
高手确实被你们说对了 我看到有两个东西掉了 图片我发给你帮我看看这个要怎么才能修复  详情 回复 发表于 2021-6-25 16:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-25 16:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手
发表于 2021-6-25 16:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟无止境 发表于 2021-06-25 13:08
这明显是电池检测没识别到 会者不难难者不会
高手
发表于 2021-6-25 13:08:51 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-24 21:51:54 | 只看该作者 �
主板有短路
发表于 2021-6-25 12:33:07 | 只看该作者 �
找高手修下。
发表于 2021-6-26 18:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测虚了
发表于 2021-6-26 18:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-26 18:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C2400可以不管它或补同参数电容
发表于 2021-6-27 09:06:06 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2021-6-27 18:17:48 | 只看该作者 �
重复发帖了
发表于 2021-7-7 00:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查充电芯片
