查看: 5558|回复: 13
IT8620E IO关于PG不出,芯片本身的好坏判断。
发表于 2021-6-23 19:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu电源供电芯片,发出pg,“iVR_RDY”给Io。
IO收到电源灰线"ATX_PG"电源好信号。
在供电都正常的情况下。IO会发出,“o_pwrok"给南桥。
南桥发”drampwrok“给cpu。
然后南桥时钟开始工作,
我这里,cpu电源芯片有pg,电源灰线也有pg到Io
IO不发出PG给南桥。在别的供电都正常情况下。
是不是可以说,IO坏了呢?换一个?
发表于 2021-6-23 21:02:14 | 只看该作者 �
多半是由于12V检测或5V检测异常导致
啊?那几个测试点,伴随的故障现象是,反复重启呀。所以,我自动没量。 你修道过的是么?  详情 回复 发表于 2021-6-23 21:10
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
发表于 2021-6-23 21:10:52 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-6-23 21:02
多半是由于12V检测或5V检测异常导致
你修道过的是么?
麻烦楼主测完 VIN 的结果,顺手给发布一下  详情 回复 发表于 2021-6-24 10:45
发表于 2021-6-23 21:11:31 | 只看该作者 �
你这时序也不对。O_PWROK1比VR_RDY早。IO芯片收到VR_RDY后发出的是N_PCH_VRMPWRGD
en,B85以下的板子都是这样的  详情 回复 发表于 2021-6-25 09:09
发表于 2021-6-23 21:42:59 | 只看该作者 �
技嘉,查一下vin1,2的2V
发表于 2021-6-24 10:45:12 | 只看该作者 �
你修道过的是么?
发表于 2021-6-25 09:09:40 | 只看该作者 �
en,B85以下的板子都是这样的
发表于 2021-6-25 18:51:42 | 只看该作者 �
难道还有什么条件没满足吗?静等楼主测试结果,谢谢。
发表于 2021-6-25 20:18:15 | 只看该作者 �
drampwrok是啥玩意
发表于 2021-6-25 23:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把PWROK脚翘起,看看是IO没发出还是后级拉低了
发表于 2021-6-25 23:58:49 | 只看该作者 �
坐等大神给结果
发表于 2021-6-26 08:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见过这样问题 不是Io问题  换完一会还是不行 没修出来
发表于 2021-12-18 21:56:28 | 只看该作者 �
收藏保存学习了,
头像被屏蔽
14#
发表于 2023-11-24 11:33:12 | 只看该作者 �
主板上直接短路上不了电是这个坏了吗
