查看: 2577|回复: 18
一个很神奇故障现象的B85不走代码维修
发表于 2021-6-23 19:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:供电有,包括cpu供电,都有。无时钟,复位,不走代码。
这里的排组发烫。别问我怎么找到的,摸的。
由桥控制。
被+3V 上啦。正常应该桥拉低吧。让三极管截止。
问题来了,这个电压,就一个出处。不去别的电路。
这个电压,有啥用?干吗的?
发表于 2021-6-23 20:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前有个帖子讨论过这个
还是不理解,不理解。下次遇到,又搞不清了。  发表于 2021-6-23 20:26
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-17 21:40:41 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-17 17:24:50 | 只看该作者 �
学习了。感谢分享。
请注意用心回贴,您已被举报,这次不处理了,请注意,下次可要按规定处罚了  详情 回复 发表于 2021-9-18 18:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-6 12:28:53 | 只看该作者 �
换IO之后就好了
发表于 2021-6-24 08:43:46 | 只看该作者 �
基极电平成高了?
发表于 2021-6-24 08:31:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了
发表于 2021-6-23 21:58:38 | 只看该作者 �
我觉得楼主应该查查为什么南桥没有把它拉底
发表于 2021-6-23 20:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是说排阻短路?
发表于 2021-6-25 15:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到了    CPU  vtt电压也没有  我换了IO后就有了   排阻也不烫了  电压也有了
发表于 2021-6-25 23:56:45 | 只看该作者 �
又学到一招
发表于 2021-6-26 22:04:48 | 只看该作者 �
学习了。感谢分享。
发表于 2021-6-26 22:54:44 | 只看该作者 �
感谢分享经验,又学到一招
发表于 2021-7-6 17:31:30 | 只看该作者 �
修好了没。。是哪里问题
发表于 2021-7-6 23:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码,我都先给io来一发,这玩意够速度
发表于 2021-9-9 20:17:46 | 只看该作者 �
已拆除Q9,电压恢复正常,排阻不发热,但是CPU供电电感DCL1、DBL1、DAL1发烫,另外PCI-E无0.4v,我怀疑IO挂了
发表于 2021-9-18 18:39:11 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2021-9-17 17:24
学习了。感谢分享。
发表于 2021-9-18 22:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666,学习了
