楼主: 我曹无情
杂牌笔记本键盘一体开关键改装
发表于 2021-6-23 10:07:19 | 只看该作者 �
解决问题就是好办法
发表于 2021-6-23 12:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一招搞定 发表于 2021-06-23 08:33
这个办法好 会不会影响键盘按键
不影响,键盘排线上控制开关的的那条线是独立的,割掉就好
发表于 2021-6-23 12:33:49 | 只看该作者 �
杂牌机键盘贵的很又不好找
发表于 2021-6-24 12:51:41 | 只看该作者 �
你的键盘是带螺丝的吗?我改装过都是一体的,不好拆,断开开机先飞线直接烫在C壳上了一个开关。
一体的,没螺丝,键冒扣掉后,直接把背面的塑料薄膜割了,从按键支架下面的孔里伸过去的,基本上大部分键盘都可以这样搞。  详情 回复 发表于 2021-6-24 12:56
发表于 2021-6-24 12:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个办法好,学习了,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-6-24 13:00
发表于 2021-6-24 13:00:41 | 只看该作者 �
我曹无情 发表于 2021-6-24 12:56
一体的,没螺丝,键冒扣掉后,直接把背面的塑料薄膜割了,从按键支架下面的孔里伸过去的,基本上大部分键 ...
这个办法好,学习了,谢谢。
发表于 2021-6-24 13:04:35 | 只看该作者 �
牛人,这样也可以,服你了
发表于 2021-6-29 15:50:10 | 只看该作者 �
这是个好技术
发表于 2022-3-1 05:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌一体笔记本键盘坏了怎么改
