查看: 2202|回复: 7
请问大佬们,这个芯片叫什么网上查
发表于 2021-6-20 10:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
请问大佬们,这个芯片叫什么网上查不到资料用什么替换,丝印AZF.方形六角。再次感谢!
发表于 2021-6-20 11:09:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
图片太小了,放大镜都没一个吗?而且看着像是8脚的,找到这个,看看是不是。
丝印 AZF BQ24203DGN BQ24203DGNR 500MA 4.1V MSOP8 电池充电器
他这明显是块显卡,不可能有充电芯片  发表于 2021-6-20 22:45
发表于 2021-6-20 11:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
2021NCP5901BMNTBG 电源IC,,是不是这个?
发表于 2021-6-20 11:00:45 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
你是不是数错脚数了。如果8脚的话那就是NCP5901BMNTBG,
可以用RT9624C(丝印1Cx,后面x代表任意字符)代换
联想B470或V470龟壳MOS管的驱动芯片NCP5911,与它脚位定义一样。就是供电范围不一样。NCP5911是5V供电,NCP5901则5V-12V都可以。
谢谢大佬指点,感谢  详情 回复 发表于 2021-6-22 09:11
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-20 11:24:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
搜AZ开头的就可以了  去卖芯片的店铺里搜索
好的,谢谢大佬指教  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:39
发表于 2021-6-21 08:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好的,谢谢大佬指教
发表于 2021-6-22 09:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢大佬指点,感谢
