查看: 2738|回复: 16
DELL D600疑问?
发表于 2009-8-1 21:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台戴尔D600机器,插电短路保护,机器搞好后,一开机DELL LOGO后就出现上面的提示,把硬盘和光驱都取掉后还是这样,不能继续下去,按任意键就断电,按ENTER键,连按三次后断电。不知道那位遇到过这种情况,希望给我提示,谢谢!先声明一下,这个机器是没有密码的。所以应该是机器那里有问题引起的。
发表于 2009-8-1 21:58:10 | 只看该作者 �
这个界面是提示你输入超级管理员密码
发表于 2009-8-1 22:12:47 | 只看该作者 �
建议你换一下硬盘和光驱。
发表于 2009-8-2 10:24:06 | 只看该作者 �
硬盘没接好就会出现这个,我遇到2台这样的了
发表于 2009-8-2 11:45:46 | 只看该作者 �
图片看不清楚。
发表于 2009-8-2 12:42:29 | 只看该作者 �
有密码保护,输入密码即可
发表于 2009-8-2 17:39:19 | 只看该作者 �
看是密码的问题,怎么和光驱,硬盘有关系呢
发表于 2009-8-3 22:36:10 | 只看该作者 �
跟密码        光驱有关节炎
发表于 2009-8-3 22:39:15 | 只看该作者 �
刷BIOS试下看,我碰到过一台SONY FJ57C莫名其妙的出现输入口令的提示,之前是间歇性的不能开机。刷BIOS解决的
发表于 2009-8-3 23:06:50 | 只看该作者 �
刷密码芯片能搞定
发表于 2009-8-3 23:20:54 | 只看该作者 �
换个码片,提示输入超级管理员密码
发表于 2009-8-3 23:23:44 | 只看该作者 �
以前碰到过dell的台机出现过这样的问题。
最后插插内存金手指,主板放电后就好了。
发表于 2009-8-4 00:58:59 | 只看该作者 �
我以前也修过一台IBM T41的,按住北桥可以显示,换了个北桥后无端端多了个密码出来,我晕 ,  这情况谁能帮忙解释一下啊~~
发表于 2009-8-4 09:07:27 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2009-8-4 11:33:03 | 只看该作者 �
把码片刷一下就解决了,
发表于 2009-8-4 22:50:17 | 只看该作者 �
呵呵,4A20密码保护!应该刷EC或换EC!你那板子EC应该是5025或者5035的!
发表于 2009-8-7 20:59:19 | 只看该作者 �
老兄你说的EC是什么哟?在那个位置?
