查看: 2266|回复: 9
有一主板m6vlq 的可以正常点亮,就是装不上系统!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-12 14:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有一主板m6vlq 的可以正常点亮,就是装不上系统,用ghost做,在出现滚动条(开始复制文件)之前就不动了,键盘不管用了,重启键和开关还可以用。硬盘和光驱是好的,数据线也换过了。反正就是认为主板的事,可是不知道怎么下手。
这主板的北桥是via的(vt8601t)南桥上有一标签(ata100),看了n边,没有发现IO。郁闷!
请各位帮忙解决一下。
发表于 2007-8-12 14:15:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也不太清楚 也许应该刷下BIOS
发表于 2007-8-12 14:27:18 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
我以前也試過,換了內存就沒有問題...
发表于 2007-8-12 14:28:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
bios我也想过,可是我认为他的可能性小,我现在有点怀疑南桥。因为这几天我们这下雨,打雷。雷击得电脑一个接一个得都是南桥坏。
发表于 2007-8-12 14:43:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是的啊,我认为楼上的说法也不无道理啊,可以试一下啊
发表于 2007-8-12 15:13:32 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
内存换过了,不管用得
发表于 2007-8-12 15:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手上刚好有一片主板,可是是好的。
是映泰的,。可以上图拉丁的全集成小板
发表于 2007-8-12 15:42:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS没有问题的话,很有可能是南桥不良,VIA的多数是没有IO的
发表于 2007-8-12 19:24:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥的可能性大,这种毛病最是难弄
发表于 2007-8-12 19:43:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看来与我的故障有些相同,你解决后我也可以参考的。
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=9631
