- 积分
- 764
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-10
- 精华
前几天一个客户拿来一台HP的机子,能开机可调电流能上0。3左右不显示,当时接的时候想着是不是三板斧刷个BIOS就好了呢,想的太简单了,老实拆机打过值以后,查供电,除了显卡供电都出来了,能找的地都找了,没有这个机子的图纸,只能按照芯片的脚位,来修了,有供电,开启不出,量两组供电上管,其中二脚连接的上管G级二极体值为0。几,明显不正常,换过以后,打值正常了,上电两次亮机了,以为完事了,其实才开始,装机好后再开机又不亮了,电流还是0。3左右,继续修呗,碍于没有现成的供电芯片,等了几天发回芯片以后,换了管子,和芯片,打过值以后,上电亮机,维修结束。附上NCP81278供电芯片的数据手册。
