楼主: 516562zgj
his r9 270x
发表于 2021-6-15 23:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块希仕270x,花屏加焊后能进系统了,打驱动黑屏,量了下两项显存供电,发现一组阻值两百多一组才一百多,上电再量显存供电,发现阻值低的那个电压才0.85v,另一组1.5v正常,断电查阻值低这一组的供电,是一个am113的第10 30脚过来的,量10 30脚输出也只有0.85v,现在不知道是不是这个am113芯片坏了还是其他问题,新手请大佬指点下,万分感谢!
发表于 2021-6-15 23:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个料板更换一下这个113试下
没有料板,只能在某宝订了  详情 回复 发表于 2021-6-15 23:48
发表于 2021-6-15 23:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dellzhongguo 发表于 2021-6-15 23:41
找个料板更换一下这个113试下
没有料板,只能在某宝订了
发表于 2021-6-16 09:25:14 | 只看该作者 �
学习中………………………………
发表于 2021-6-16 09:40:51 | 只看该作者 �
学习中…………………………………………
发表于 2021-6-16 10:12:15 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1232172-1-1.html
此贴里有说这个供电的,应该是差不多的。
谢谢,这个帖子我也看了,不过跟我的不一样  详情 回复 发表于 2021-6-16 11:38
发表于 2021-6-16 11:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此贴里有说这个供电的,应该是差不多的。
本来就是0.85,电压都没搞懂,不要乱动  详情 回复 发表于 2021-6-18 08:32
发表于 2021-6-16 13:38:01 | 只看该作者 �
先代换一下周边电容,再换下113,如果还是不行就考虑替换电源控制芯片
发表于 2021-6-16 15:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是vddci,
电压都没搞清楚怎么可能修得好
大佬你好,请教下现在应该修什么?扫显存pass,是核心挂了吗  详情 回复 发表于 2021-6-16 17:10
发表于 2021-6-16 17:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
擎天2020 发表于 2021-6-16 15:26
那个是vddci,
电压都没搞清楚怎么可能修得好
我收到客户一卡也是这样,不知道该怎么修了。。。你修好记得@我  详情 回复 发表于 2021-10-7 10:12
发表于 2021-6-17 10:09:52 | 只看该作者 �
驱动黑屏,可以黑屏时测量电压,看看电压是否正常
发表于 2021-6-17 16:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,帮我看看这个b200是个什么玩意儿
你这是啥卡?  详情 回复 发表于 2021-6-17 22:57
发表于 2021-6-17 22:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是啥卡?
290,现在除了是开机没核心供电和显存供电,从没修过显卡买来练手的,核心对地1是不是核心挂了啊?  详情 回复 发表于 2021-6-18 08:49
发表于 2021-6-18 08:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-18 08:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子不一样,我那个地方是空的,听说高端卡核心供电对地阻值都很低的,我也不懂  详情 回复 发表于 2021-6-18 09:15
发表于 2021-6-18 09:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个卡核对对地多少  详情 回复 发表于 2021-6-18 11:35
发表于 2021-6-18 11:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个卡核对对地多少
9欧。。。。。。。??  详情 回复 发表于 2021-6-18 19:00
发表于 2021-6-18 19:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-6-18 11:35
你这个卡核对对地多少
9欧。。。。。。。??
发表于 2021-9-27 20:36:07 | 只看该作者 �
260回收了两个R9 270X,HIS,一片没供电修好,一片+VDDCI击穿电感也短,估计核心坏,亏了
发表于 2021-10-7 10:12:53 | 只看该作者 �
