查看: 4723|回复: 19
[显卡维修]
求AM113芯片pdf或引脚定义
发表于 2020-3-21 11:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HIS 270X显卡核心辅助供电MOS上管烧,更换后测量G级对地阻值无穷大,测量G级到驱动芯片2脚无断线,2脚对地也是无穷大,怀疑芯片坏了,买了2个新的,测量对比阻值,发现2脚也是无穷大,19脚连下管g级阻值500多正常,对比显存的驱动芯片(不同型号),上下管G级阻值550,500,正常,由于找不到AM113此芯片的pdf,不知道这是不是正常的,跪求大佬来解答,G级悬空不敢上电啊,急急急~~~
发表于 2020-3-22 22:27:39 | 只看该作者 �
论坛里有 R9 280X 的点位,不过里面只有 AM113LN 的脚位名称,功能啥的,要和其他类似芯片比对,我不懂显卡的
前辈点位图是app里哪张啊,还是在论坛自己下?  详情 回复 发表于 2020-3-23 18:15
兄弟不懂显卡还看这玩意,不要谦虚啊,还是谢谢你啊  发表于 2020-3-23 10:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-24 09:26:12 | 只看该作者 �
手上有个280X的,也是这个芯片,希望能帮到你。
你好,请问280x的 全图纸吗?  详情 回复 发表于 2020-8-20 13:35
thanks  详情 回复 发表于 2020-3-27 16:41
兄弟能不能发我一份280x的图纸?fengfei2010@163.com,多谢  详情 回复 发表于 2020-3-24 10:45
发表于 2020-3-21 13:00:20 | 只看该作者 �
翻遍了百度都没找到,看来这东西很稀少啊
发表于 2020-3-21 13:00:49 | 只看该作者 �
还是大佬们也没碰到过这个芯片
发表于 2020-3-22 12:39:25 | 只看该作者 �
别沉了,自顶下,期待大佬出现
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-3-22 21:46:01 | 只看该作者 �
前来围观、、、、、、、、、、、、、、、
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-3-23 10:21:54 | 只看该作者 �
每日一顶,越稀少的资料越珍贵
发表于 2020-3-23 12:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
日一顶,越稀少的资料越珍贵
发表于 2020-3-23 18:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-24 10:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-24 17:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每日一顶,期待大佬现身
发表于 2020-3-25 22:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每日一顶,期待大佬
发表于 2020-3-26 09:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每日一顶,期待大佬
发表于 2020-3-27 16:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每日一顶,直到找到答案
发表于 2020-3-27 16:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thanks
发表于 2020-3-28 16:30:09 | 只看该作者 �
进程更新:
在lx5815等老哥们的线索帮助下,终于把1V的供电搞出来了,可惜卡2A,检测不到显卡,果断加焊了核心,还是卡2A,用集显带此卡进系统,直接黑屏卡死,难道核心坏了???打算重植下看看,本人没有BGA设备,打算用加热台+土炮来个手工BGA,发现玩这个比游戏好玩,哈哈
你好,我的也是希士270x 辅助供电有问题,我这卡是上管S(下管D)短路,根据2楼大佬的图纸判断为电感旁边电容正极短路,请问,这个正极的电是从哪里来的呢?  详情 回复 发表于 2020-8-20 13:56
发表于 2020-8-20 13:35:08 | 只看该作者 �
你好,请问280x的 全图纸吗?
发表于 2020-8-20 13:56:50 | 只看该作者 �
cyf23518 发表于 2020-3-28 16:30
进程更新:
在lx5815等老哥们的线索帮助下,终于把1V的供电搞出来了,可惜卡2A,检测不到显卡,果断加焊了 ...
