ZXCVWtest
查看: 3141|回复: 10
y50-70 电源已接通未充电,完美解决
发表于 2021-6-15 15:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y50-70 电源已接通未充电,完美解决   拆机测试充电芯片附近无明显损坏元器件,充电接口附近元器件阻值正常,装机再次测试发现用适配器开机正常,用电池开机正常,适配器和电池一起无法开机按开机键无反应,充电指示灯和电源指示灯都在闪不正常,正常充电只有充电指示灯亮起,进系统看不到适配器图标,再次拆机测试保护充电管正常,测试放电管不正常,更换解决充电
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-15 23:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电管,~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-15 22:59:16 | 只看该作者 �
经常遇到,总以为是电池坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 19:19:18 | 只看该作者 �
电源适配器电压或电流不够
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 18:25:11 | 只看该作者 �
不充电哪里来的大电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 17:52:50 | 只看该作者 �
学习中………………………………
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 17:18:48 | 只看该作者 �
充电时会大电流吗
不充电哪里来的大电流  详情 回复 发表于 2021-6-15 18:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 17:00:49 | 只看该作者 �
测试放电管不正常,如何测试的,有什么数据值吗?这个软故障真不好找呀!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-16 00:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持下学习下。。。。。
发表于 2021-6-16 11:45:18 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-6-17 17:30:35 | 只看该作者 �
加分了。感谢分享,遇到试试。
