查看: 3000|回复: 8
B150M-A/M.2不出CPU供电维修
发表于 2021-6-15 15:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:开机风扇转,重启循环
测试除CPU外 其它供电满足,先撸个BIOS,还是一样
开点位直接看时序 发现条件全部满足 一直到SVID 就是不出CPU供电
仔细查看CPU供电芯片 8pin
P_VCORE_VRSHDN_4  这里我们把英文拆开来 可以为 VR-SHDN 可以在很多机子上借鉴这个SHDN信号
连接到SD2 位于CPU的左下角 接连了THEM 直接拆掉SD2 再开机测试CPU供电出了 接屏亮机
一点XIAO经验
B150M-A-M2-ASUS-3806.CAP (16 MB, 下载次数: 45)
参与人数 1下载分 -5 -2 收起 理由
方向tat -5 -2 附近是假的,大家不要上当。
发表于 2021-6-15 16:56:24 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-15 16:52
附件 B150M-A-M2-ASUS-3806.CAP (16 MB, 下载次数: 0) 是个什么东西?大骗子也不说明白
这个尺寸一看就是 BIOS   你以为是图纸啊
发表于 2021-6-15 16:13:24 | 只看该作者 �
学习中………………………………
发表于 2021-6-15 16:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有主板实物图就好了。
发表于 2021-6-15 16:52:21 | 只看该作者 �
这个尺寸一看就是 BIOS 你以为是图纸啊  详情 回复 发表于 2021-6-15 16:56
发表于 2021-6-15 17:46:06 | 只看该作者 �
有没有这个点位图啥的
发表于 2021-6-16 14:47:50 | 只看该作者 �
意思就是温控出了问题拉低了这个信号导致不出CPU供电
发表于 2021-6-21 21:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了。。。捡钱活
发表于 2023-7-24 14:07:56 | 只看该作者 �
嗯,没图不会哈哈哈哈
