查看: 2075|回复: 4
所有的USB设备不能使用,能检测新硬件。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-12 13:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS里面的设置正确,两数据线的对地都是1045欧,电源是接到红5V的,不存在供电不足,请问高手们是不是南桥的问题?
发表于 2007-8-12 14:52:33 | 只看该作者 �
对地阻值好象偏大,一般在600左右,VIA的还低一点
查下线路,没开路虚焊之类的话,应该就是南桥的了
发表于 2007-8-12 15:23:08 | 只看该作者 �
你要看USB到哪里去了,如果是直接进南桥的那肯定是南桥挂了
发表于 2007-8-18 07:08:27 | 只看该作者 �
这个板是直接进USB,应该是桥坏了.
发表于 2007-8-18 09:16:04 | 只看该作者 �
供电正常 数据线 不短路 不开路的话 就是桥的问题了
