查看: 2031|回复: 11
七彩虹CF-A7-MX 不定是关机。
头像被屏蔽
发表于 2021-6-13 10:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应进系统 不定是关机。测试发现刚开机最多进系统用5分钟,自动重启。多测几次排除显卡,内存,电源,故障在主板。测试为北桥供电1.2V不稳定。更换RT8120,稍有好转,但还是不回重启,最后把MOS管四个6.3V1000UF电容也换了。开关正常,鲁大师一小时没重启。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
Carillon + 2
头像被屏蔽
发表于 2021-6-13 11:45:41 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-6-13 11:44
这个号是灌水哈吧,一直乱发贴
几年没发了,没有下载分了。不得不发。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-13 11:42:04 | 只看该作者 �
这种问题处理起来最费劲  恭喜楼主成功上岸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-14 20:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜,这个水平上岸了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-6-14 20:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-06-13 22:23
RT8120这个芯片大概在哪个位置?
CPU风扇下面,要拆架子。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 22:23:48 | 只看该作者 �
RT8120这个芯片大概在哪个位置?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-13 11:44:15 | 只看该作者 �
这个号是灌水哈吧,一直乱发贴
发表于 2021-6-13 11:00:51 | 只看该作者 �
估计是mos管老化了导致的。
发表于 2021-6-15 09:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波不良吗?
发表于 2021-6-15 09:16:08 | 只看该作者 �
北桥供电1.2V不稳定??
是不是量的时候都会跳变?
发表于 2021-6-16 10:47:20 | 只看该作者 �
这种塑料皮电解电容,工作时间长估计真的会漏电哦
发表于 2021-6-16 10:52:09 | 只看该作者 �
学习中…………………………………………
