查看: 2245|回复: 12
hp1020打印黑底白字是什么问题
发表于 2021-6-9 14:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp1020打印黑底白字是什么问题
发表于 2021-6-24 00:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinbao 发表于 2021-06-10 09:56
都搞过。这好像打印反了,黑变白,白变黑了
首先,遮住激光器看会不会全白。
如果是。激光器好的,如果一样。
换激光器。先看下硒鼓高压充电线圈,
是不是氧化或者变值了,一般是
先高压后激光
发表于 2021-6-9 16:18:14 | 只看该作者 �
还没遇到过这种奇怪故障呢,,,会不会是粉加错了,,。
硒鼓换了  详情 回复 发表于 2021-6-10 09:53
发表于 2021-6-9 17:38:12 | 只看该作者 �
硒鼓和高压的接触点问题
都搞过。这好像打印反了,黑变白,白变黑了  详情 回复 发表于 2021-6-10 09:56
发表于 2021-6-10 09:53:38 | 只看该作者 �
硒鼓换了
发表于 2021-6-10 09:56:35 | 只看该作者 �
liu765910591 发表于 2021-6-9 17:38
硒鼓和高压的接触点问题
发表于 2021-6-25 09:35:29 | 只看该作者 �
高压的问题大
发表于 2021-6-30 16:19:21 | 只看该作者 �
放鼓的时候多弄他几下。接触好
发表于 2021-7-4 12:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩的故障,能大神的结果
发表于 2021-7-5 14:06:09 | 只看该作者 �
激光器换下,排除硒鼓和定影,
发表于 2021-7-9 21:04:26 | 只看该作者 �
楼主修的怎么样了
发表于 2021-7-14 19:43:52 | 只看该作者 �
神奇的机器,高压板故障。
发表于 2021-7-15 10:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电辊反了
