查看: 1640|回复: 3
外星人17-R2不开机维修
发表于 2021-6-7 13:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台外星人17-R2不开机,通电大电流,判断是主供电短路导致的,拆机检查发现为CPU供电MOS管短路,更换CPU供电MOS管不短了,但是保护隔离管也烧了,更换之开机OK,机器修复
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 幸运 U还正常
发表于 2021-6-7 16:20:12 | 只看该作者 �
cpu 没坏就是万幸,cpu坏的太多了
发表于 2021-6-7 13:51:03 | 只看该作者 �
cpu 没坏就是万幸
发表于 2021-6-7 15:13:12 | 只看该作者 �
不错不错
