查看: 3837|回复: 86
开机主板没有任何反应;自己摸索着。请各位大哥哥,大姐姐;帮我看下,是不是有问题。
发表于 2021-6-4 21:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请各位帮我看下,是不是有问题;补充下 PSIN是I/O第80脚!!。
发表于 2021-6-5 07:27:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2 图纸上不是表明串了一个100欧电阻吗?101阻值正常。
3 不正常。
5 可能你没测量好,也可能电容氧化虚寒了,也有可能线断了。
pwsw+到C602 +,应该是0阻值,对吗?  详情 回复 发表于 2021-6-5 11:51
哈哈,谢谢你的回复。问题5,测量多次了,就是这个结果,问题3,5 应该就是导致不开机的吧。  详情 回复 发表于 2021-6-5 11:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-5 11:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3 不正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 08:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
方向tat 发表于 2021-6-11 08:51
到地是啥情况?故障排除了吗,给大家讲一下
哈哈,还在折腾呢。;天天开我就不信折腾不好它
坚持,我也在学习,啊哈  发表于 2021-6-11 09:15
发表于 2021-6-6 14:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xunweifix. 发表于 2021-06-06 14:38
看吧,基础课程没学好,去补补吧
话说回来,这都开始修机了,还是比我强
发表于 2021-6-5 16:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看哪位大姐姐能回答
哈哈,不知道这行,有没有大姐姐,***姐。  详情 回复 发表于 2021-6-5 16:30
发表于 2021-6-5 10:38:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
直接量psin电压,按开关看是否有变化
按不按开机都有3.2电压  详情 回复 发表于 2021-6-5 11:41
发表于 2021-6-5 11:08:30 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
看不懂系列
发表于 2021-6-5 11:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小毅2012 发表于 2021-06-05 10:38
直接量psin电压,按开关看是否有变化
按不按开机都有3.2电压
那先测开关,如开关正常测R443是否开路  详情 回复 发表于 2021-6-5 13:07
发表于 2021-6-5 11:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3 不正常。
对的,直连的,应该0欧,把IO的PSIN挑起来看看是否短路,我的看法就是直接拆IO  详情 回复 发表于 2021-6-5 17:45
发表于 2021-6-5 12:58:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机主板没有任何反应,就是是有问题。
发表于 2021-6-5 13:07:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
tRZ3162 发表于 2021-6-5 11:41
按不按开机都有3.2电压
发表于 2021-6-5 13:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
什么型号主板?
MS-7549老掉牙的板子,最近很迷恋这种维修,自己在折腾;搞了好几天大概终于找到问题了,ISL6323A,第10脚 VCC5_SB无电压。  详情 回复 发表于 2021-6-5 16:30
发表于 2021-6-5 16:30:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这货听着像CPU电源管理芯片,这货没用5vsb吧。正常都是用VCC5吧  详情 回复 发表于 2021-6-5 16:57
发表于 2021-6-5 16:30:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gauss52 发表于 2021-6-5 16:15
我看哪位大姐姐能回答
发表于 2021-6-5 16:52:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
开就排线有3.3V,开机针到IO电压不正常,检查IO到复位这段信号,这个根据你的图我怀疑IO坏
发表于 2021-6-5 16:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
请看下这个图  详情 回复 发表于 2021-6-5 17:07
发表于 2021-6-5 17:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请看下这个图
你找下板上标号R568电阻是不是没装。  详情 回复 发表于 2021-6-5 17:10
电阻有个X,不装。也就是不采用这组供电。另外,不上电跟这还八杆子打不着的。  详情 回复 发表于 2021-6-5 17:09
发表于 2021-6-5 17:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
,我还以掉了,准备拆个给装上。。。原来上面有个X是不采用。。。  详情 回复 发表于 2021-6-5 17:11
发表于 2021-6-5 17:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你找下板上标号R568电阻是不是没装。
发表于 2021-6-5 17:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看吧,基础课程没学好,去补补吧  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:38
各厂家图纸不同标注的,不上电板目前不用查CPU这边  详情 回复 发表于 2021-6-5 17:12
发表于 2021-6-5 17:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
