楼主: tRZ3162
开机主板没有任何反应;自己摸索着。请各位大哥哥,大姐姐;帮我看下,是不是有问题。
发表于 2021-6-5 17:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
对了,打下CPU供电4pin对地,或者不插这个接口看看上不上电
CPU供电,有2个脚阻值,有2个脚一直响  详情 回复 发表于 2021-6-5 18:22
发表于 2021-6-5 17:22:53 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
什么主板??也不放个图
发表于 2021-6-5 17:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tRZ3162 发表于 2021-6-5 11:51
pwsw+到C602 +,应该是0阻值,对吗?
对的,直连的,应该0欧,把IO的PSIN挑起来看看是否短路,我的看法就是直接拆IO
80脚PSIN对地无任何反应;不知道这样测量对不对。买了热风枪焊台,准备干掉I/O;  详情 回复 发表于 2021-6-5 18:19
发表于 2021-6-5 17:51:53 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
io我这几天拆了很多
发表于 2021-6-5 18:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-5 18:22:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两脚有阻值就好,另外两脚是接地  详情 回复 发表于 2021-6-5 18:47
发表于 2021-6-5 18:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近修到3块主板都没修好,瞬间没动力了
啥板。100以上我还没开始整  详情 回复 发表于 2021-6-5 20:58
坚持,加油!总有一天会折腾好!我手上二块;在研究中呢!不过我不是专业搞这个的业余爱好。其中一块能点亮“跑码80”停止,那个搞的没脾气了。。。  详情 回复 发表于 2021-6-5 18:28
发表于 2021-6-5 18:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2021-6-5 18:26
最近修到3块主板都没修好,瞬间没动力了
发表于 2021-6-5 18:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
两脚有阻值就好,另外两脚是接地
经过我这会儿折腾;发了一个问题:从I/O ATX_PSON#此时有3V电压,线路图显示传输到ATX8脚;我在量ATX8脚时发现没有这个电了。。。  详情 回复 发表于 2021-6-5 19:15
发表于 2021-6-5 19:01:30 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
我也有好几块没修的下去的了
发表于 2021-6-5 19:15:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-5 18:47
两脚有阻值就好,另外两脚是接地
IO出来总共就这么几跑路,一个一个查下。先拆了C195。另外要排除下ATX 3V 5V 12V没有短路,如果短路,在触发开关保护后绿线是一直为低的。  详情 回复 发表于 2021-6-5 20:16
发表于 2021-6-5 20:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
基础知识开始学习吧,这个基础貌似都没有,时序都没有搞懂呢。
购买了学习维修教程在慢慢看着呢  详情 回复 发表于 2021-6-5 20:05
发表于 2021-6-5 20:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
购买了学习维修教程在慢慢看着呢
发表于 2021-6-5 20:16:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
tRZ3162 发表于 2021-6-5 19:15
经过我这会儿折腾;发了一个问题:从I/O ATX_PSON#此时有3V电压,线路图显示传输到ATX8脚;我在量ATX8脚 ...
发表于 2021-6-5 20:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观摩学习电路分析。
发表于 2021-6-5 20:58:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
最近修到3块主板都没修好,瞬间没动力了
啥板。100以上我还没开始整
发表于 2021-6-5 21:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
资料不全 无法解答
发表于 2021-6-5 21:02:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上电时序走一遍
在学习中了,当前知道了5V,3.3V(U22),1.25V(南桥U24),待机电压正常。  详情 回复 发表于 2021-6-5 21:22
发表于 2021-6-5 21:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liudi128 发表于 2021-6-5 21:02
上电时序走一遍
发表于 2021-6-5 22:44:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不开机,待机电压正常,查触发信号
