ZXCVWtest
查看: 7273|回复: 75
联想Y400 版号NM-A141 不是通病的通病维修
发表于 2021-6-4 13:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没分了   只能发帖  走过路过加点分
水一贴
  接同行一台Y400机器  描述不上电
在我这里可以上电  用一下就掉了
掉电后 按开关 待机电流0.05.反复开关多次又能正常。
这就难弄了。不稳定
废话不说
拆机,先把通病电容干掉,还是一样,按开关 待机0.05  待机3V正常 5V只有2.5V
根据经验,反馈问题,干掉附近电容,换个330上去,结果还是一样,会不会是转换电压出问题呢,开拆,把转换MOS拆了
还是一样。
按条件测试吧,
测量所有一切正常。那问题会在哪里呢,其余的脑回路问题,就不在这里多做细说
直接看着图,
没想到吧,PQ12问题。就在通病电容旁边,干掉,不用装。  一切OK
亮机图来一张
广告一下,抚州地区需要做数据恢复的联系我。专业的。
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员90272100鑫豆2026-1-10 10:18
 会员889781100鑫豆2025-7-19 17:42
 会员1115111100鑫豆2024-9-10 17:44
 会员942638100鑫豆2024-7-21 19:06
 会员693037100鑫豆2024-4-18 10:50
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +19 +17 收起 理由
小僵老尸 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5
Mr.刘 + 2
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xlee5168 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员28092 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2021-6-5 09:57:30 | 只看该作者 �
我来补充下吧,看下图
遇到过是边上电阻腐蚀变质引起的  发表于 2021-6-8 08:49
3V5V开启信号  详情 回复 发表于 2021-6-7 09:15
发表于 2021-6-4 15:29:15 | 只看该作者 �
最好贴个图  PQ12是起什么作用的  那就更好
两个待机的EN信号  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-5 00:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病电容是哪个?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 21:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴纸撕的秃露反帐,电容焊的歪歪斜斜,居然能修好机器,神奇。
哈哈哈哈哈哈笑死我了 是那种典型字迹差成绩好的学生  详情 回复 发表于 2021-6-11 11:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 14:53:40 | 只看该作者 �
待机的开启信号有问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 14:12:33 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 14:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实通病,修了好多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 14:02:47 | 只看该作者 �
以前修过一个 可惜换主板了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-5 00:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器好像毛病特别多
发表于 2021-6-4 20:59:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-4 15:54:23 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2021-6-5 07:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底哪个是通病啊,没有看懂
两个问题。 一个是电容性能不良了, 一个是代价芯片的开启信号EN的控制双MOS管出问题了  详情 回复 发表于 2021-6-6 09:37
发表于 2021-6-5 08:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-5 12:10:07 | 只看该作者 �
老通病了。。。。
发表于 2021-6-5 12:13:53 | 只看该作者 �
建议换掉两个上管  不然会出现待机时不时会没有的问题
发表于 2021-6-5 16:27:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2021-6-5 17:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机检测指示灯都正常么
发表于 2021-6-6 09:37:48 | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2021-6-5 07:41
到底哪个是通病啊,没有看懂
双MOS管在台式机 特别是微星代工的板上面 也容易出问题。  详情 回复 发表于 2021-6-9 23:44
具体的通病电容到底是哪个?我都没修 到过这机器  详情 回复 发表于 2021-6-9 11:40
学习了,记下啦。  详情 回复 发表于 2021-6-6 11:08
发表于 2021-6-6 10:46:57 | 只看该作者 �
下次遇到测试 。
