查看: 2571|回复: 1
[维修求助]
自己的手机,解锁写入底层2数据失败,造成开机定电流80,开不了机
发表于 2021-6-4 00:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     本人有一天Nova5iPro 进水,修复开机后,因久不用,忘记密码,用按键无法强制进入rec模式恢复,后来用ua软件进华为1.0模式解锁,写入底层数据是提示底层2数据写入失败,多次尝试后,仍写入失败!
     接电流表开机查看电流数据,发现开不了机,开机后定电流80左右,考虑CPU没工作,是不是解锁时,造成数据丢失,把手机刷挂壁了?
     还有没有救
发表于 2021-6-4 10:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.0后降级刷,我也遇到过
