查看: 1863|回复: 11
求大神们帮看看这个晶振是有源晶振还是无源晶振
发表于 2021-6-3 22:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一块主板不触发故障,现检查到主芯片J3160的晶振两脚对地电阻相对于其它晶振两脚对地电阻异常(一脚200K,一脚20K),晶振的负载电容已拆结果一样。晶振一端无电压一端0.05V,两端无波型,旁边时钟晶振正常。由于在万能的某宝上找不到同样的,请大神帮看看是有源晶振还是无源晶振,另外根据阻值估计一下是否是芯片有故障。
发表于 2021-6-4 06:52:06 | 只看该作者 �
有源晶振是额外供电的。你拆掉晶振,测量是否有电压。没有就一定是无源的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-4 19:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个看样子是无源的,有两个谐振电容。主板上很少用有源晶振吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 23:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管有源无源,它都有供电,分别就是供电脚和晶振正极脚位是否相连
发表于 2021-6-3 23:19:51 | 只看该作者 �
25M时钟晶振,有接地脚
发表于 2021-6-3 22:57:52 | 只看该作者 �
跟进学习一下,谢谢分享。
发表于 2021-6-4 06:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2021-06-03 23:19
25M时钟晶振,有接地脚
对地电阻测量没发现接地的脚
发表于 2021-6-4 09:15:10 | 只看该作者 �
学习一下啊
发表于 2021-6-4 09:15:29 | 只看该作者 �
学习一下啊
发表于 2021-6-4 22:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有修到有源的。
发表于 2021-6-5 09:26:11 | 只看该作者 �
上面银色的晶振才是触发的吧  你这个是25m的时钟吧
发表于 2021-6-7 13:08:30 | 只看该作者 �
