查看: 3450|回复: 14
技不如人的ga-b85m-d2v不触发
发表于 2021-6-3 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-b85m-d2v不触发打开鑫智造找到IO
测量发现PSON为0V
到这里应该是主板上有断线,仔细观察发现确有腐蚀
用手术刀刮开,用万能表量有4V确定是这里了。
希望可以帮到遇到此问题的朋友,快速找到PSON的走线。
发表于 2021-6-3 20:29:39 | 只看该作者 �
断线了 通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-8 14:32:00 | 只看该作者 �
一直没遇到过,要么桥坏要没IO。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 17:30:39 | 只看该作者 �
我怎么就遇不到呢.....哎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 15:43:42 | 只看该作者 �
这主板断线的很多 我都遇到几张了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 14:58:19 | 只看该作者 �
PSON为0的是最幸福的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-10 09:08:37 | 只看该作者 �
找灰尘多的地方准没错
发表于 2021-6-10 09:39:57 | 只看该作者 �
这种的很多啊  都是灰尘造成的
发表于 2021-6-10 11:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种断线我也修到过,跑线跑的头大,找了好久才找到断线的地方!
发表于 2021-6-10 17:56:16 | 只看该作者 �
这种问题有感觉
发表于 2021-6-10 21:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有放大镜确实不好找!
发表于 2021-6-11 00:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看。。。。
发表于 2021-6-11 10:53:22 | 只看该作者 �
楼主好眼力,观察大法最有效。学习了
发表于 2021-6-11 14:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种小线看着都不放心,我上次一张x370,直接一根带皮的电线从atxpson焊到io上,比他原装的线都牢实100倍
发表于 2021-6-11 17:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般主板都是换的,现在修的好少哦。
