查看: 2131|回复: 7
R50E不开机
发表于 2009-8-1 13:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBMR50E待机电流0.06A 网卡有点发烫 不开机 拆掉网卡后待机电流0.02A 还是不开机 没拆网卡的时候 有时候电流是0.04A可以开机 但是有时不开机 这是什么问题引起的啊 换H8 当时一直可以开机 装好后开机一个小时没问题  之后又不开机  哪位高手遇到过 请指教一二  谢谢
发表于 2009-8-1 13:33:44 | 只看该作者 �
三五伏正常吗
发表于 2009-8-1 14:58:25 | 只看该作者 �
3 5V正常 能开机的时候1.8V也没有啊  R50E有1.8V待机吗?
发表于 2009-8-1 18:05:21 | 只看该作者 �
烘干看看是不是受潮造成的?如果待机有1R8M,开机没有1R8m 就换掉产生1R8A和1R8B的2个MOS管试试。
发表于 2009-8-1 19:30:29 | 只看该作者 �
换南桥试试吧
发表于 2009-8-1 20:54:04 | 只看该作者 �
多数是南桥吧,你查一下晶振有没有起振
发表于 2009-8-1 20:54:46 | 只看该作者 �
多数是南桥吧,你查一下晶振有没有起振
发表于 2009-8-3 22:05:43 | 只看该作者 �
学学好的按时
