查看: 3947|回复: 16
[未解决]
华硕b85m-f 上电瞬间掉电反复
发表于 2021-6-1 22:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧倒闭捡的华硕b85 上电瞬间掉电 一直重复 然后断电 检测卡上一直亮mobo 求大佬告知咋修
发表于 2021-6-1 23:00:35 | 只看该作者 �
上电掉电得先看看各个供电是否正常啊,有没有短路什么的。
发表于 2021-6-1 23:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查内存,桥,∨CCST,VTT,CPU供电,再查PG信号,
发表于 2021-6-1 23:11:45 | 只看该作者 �
这个板子掉电一般都是供电的问题
发表于 2021-6-1 23:31:50 | 只看该作者 �
啥都没查,就问?放弃吧or报个实地
发表于 2021-6-2 01:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2021-6-1 23:31
啥都没查,就问?放弃吧or报个实地
问题就在于 按照时序查电压都正常  全版无腐蚀 BIOS换了4个
发表于 2021-6-2 07:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看两个灯在亮 过了cpu了,没有检查到内存,
发表于 2021-6-2 07:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看了一下连内存都没插,华硕主板是不亮代码的,看两个小亮灯,两个亮了说明到内存,过一会闪一下就亮屏,内存没有会一直亮二个小灯,而且等一下还会重起的,一直反复这样的
我说了 上电瞬间掉电 诊断卡和电源都一闪一闪的  详情 回复 发表于 2021-6-2 09:11
发表于 2021-6-2 09:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pengbinchi 发表于 2021-6-2 07:59
仔细看了一下连内存都没插,华硕主板是不亮代码的,看两个小亮灯,两个亮了说明到内存,过一会闪一下就亮屏 ...
一闪一闪测待机,5V或3.3估计是短路状态。  详情 回复 发表于 2021-6-3 11:48
发表于 2021-6-2 10:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-2 10:46:23 | 只看该作者 �
CPU供电MOS管不良
发表于 2021-6-2 22:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器就不支持这种诊断卡,就算正常也是不跑吗的。还是按时序慢慢来吧。
发表于 2021-6-3 06:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一句话叫 50包邮解君愁
发表于 2021-6-3 11:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电一般都是缺供电或过高,先测各大主供电。
发表于 2021-6-3 11:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-3 12:42:53 | 只看该作者 �
没有插内存怎么测
发表于 2021-6-5 06:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有基础吗?有的话,时序应该知道点,测得各个供电都在正常范围,有些供电会有一些经过转换电路或控制电路给桥、CPU、芯片等一个PG信号。各供电正常,而这些对应PG没有送到,肯定是不行的。
