- 积分
- 707
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-12-21
- 精华
今天一台鸿基笔记本客户之前拿来换过显卡的机子,
说是今天开机没反应,拿过来
电池拔了 上电发现电流直接0.212看来待机短路了?
拆机,拆下来接电摸上待机芯片发烫PU401待机3.3这是通病
这种待机分两个一个是5V的一个是3.3的基本3.3芯片容易坏或者CPU直接烧了
打阻值测试正常,那么这种问题就在于电感旁边的4个电容身上直接抹除自己看图
多余不想说,图纸点位论坛有,这种问题很多出现在这电感旁边的电容身上
