查看: 2006|回复: 5
X560UD 没有中间针可以开机吗
发表于 2021-5-30 14:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华硕x560ud 电源头坏了,直接加电19v不开机,这个机子是华硕小口带针的充电器,如果没有中间针可以开机吗
发表于 2021-5-30 15:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过。。。。不清楚呢。。估计没检测的吧
发表于 2021-5-30 15:30:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以开机啊,这机器直接飞线就可以开机了
发表于 2021-5-30 18:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
asus没有检测脚
一般都没有,但是这个有点新  详情 回复 发表于 2021-6-1 13:01
发表于 2021-5-30 21:20:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享 学习了
参与人数 1 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-6-1 13:01:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xfzl 发表于 2021-5-30 18:37
asus没有检测脚
一般都没有,但是这个有点新
