楼主: 提莫Ros
求助飞利浦284E5Q显示器主板
发表于 2021-5-29 15:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯条正常查开启,亮度信号,和升压电路
发表于 2021-5-29 19:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是要检查芯片的供电脚,开启脚,等工作条件
好 明天我在测一测 电压  详情 回复 发表于 2021-5-29 20:58
发表于 2021-5-29 20:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提莫Ros 发表于 2021-05-29 12:15
可以详细点吗 大佬
改高压条就这3个呀,接上就好了
发表于 2021-5-29 20:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好 明天我在测一测 电压
发表于 2021-5-29 23:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查条件吧,上来就换芯片啊
测了芯片电压正常。就是升不了压  详情 回复 发表于 2021-5-29 23:16
发表于 2021-5-29 23:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-05-29 23:01
查条件吧,上来就换芯片啊
测了芯片电压正常。就是升不了压
发表于 2021-5-30 11:06:22 | 只看该作者 �
查升压电路咯,看能不能找到图纸就好弄了
电压测出来了 看看楼下的。  详情 回复 发表于 2021-5-31 12:40
发表于 2021-5-30 12:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一测有没有背光开启信号
看看楼下的 电压测出来了。  详情 回复 发表于 2021-5-31 12:41
发表于 2021-5-30 19:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是通病,以前修过,用不久又返修了!
可以分享一下维修经验吗  详情 回复 发表于 2021-5-30 22:26
发表于 2021-5-30 22:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以分享一下维修经验吗
发表于 2021-5-31 12:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-31 12:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机 和开机芯片电压
发表于 2021-5-31 12:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机有3.3v LED输出12V
发表于 2021-5-31 12:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-05-30 11:06
查升压电路咯,看能不能找到图纸就好弄了
电压测出来了 看看楼下的。
发表于 2021-5-31 12:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2021-05-30 12:28
测一测有没有背光开启信号
看看楼下的 电压测出来了。
发表于 2021-5-31 18:31:46 | 只看该作者 �
给你图纸自己检测
卧槽 看了你主页 你才是大佬啊。能求助吗 大佬  详情 回复 发表于 2021-5-31 20:50
谢谢大佬。像我这种业余的看得懂图纸 也不知道问题出再哪  详情 回复 发表于 2021-5-31 20:19
发表于 2021-5-31 20:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-31 20:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-2 10:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有大神 求助。研究好几天了 没下文
发表于 2021-7-4 14:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11111有没有大佬
