查看: 2164|回复: 13
昂达 915pld 等闪 修到头大
发表于 2009-8-1 09:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机就是sata 口那的几个灯闪 ,主板上的电压也跳变 意思是有保护的地方, 我把网卡 cpu 供电,北桥供电,网卡,都拆下了,还是一样,南桥的对地是7欧,FB的南桥,不南桥的供电只有0.5v 北桥也是,因为保护了,没有明显发热的芯片
发表于 2009-8-1 09:44:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SATA灯口那的几个灯闪是因为正常运行,你说的南桥没电压是不是说3.3VSB电压?北桥的电压你是测那个?VDDQ吗?也说清楚点说帮得了你?
发表于 2009-8-1 10:38:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.3有的,那个等不是正常工作的,因为诊断卡上的等也闪,是诊断卡上所有的灯闪,
发表于 2009-8-1 10:44:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我把图给传上来,刚才忙着修CRT了,没有来得及
发表于 2009-8-1 13:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那SATA灯闪应该是正常的,只是你那数码卡闪就不正常了。应该是哪个电压有问题,那个0。5V是哪的啊!是不是南北桥之间的吗?是不是那个电感啊!0。5V是不正常的,你修下看看
发表于 2009-8-1 18:15:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看一下南桥上方的那个线圈电感
应该是南桥的1。5V那的电压可能不正常了,,一般由9202  9214等IC控制产生
发表于 2009-8-1 20:44:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵!图片上来了 !全部灯都闪动的话你换个I/O就结局i了
发表于 2009-8-3 16:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存槽和SB之间有个83321,你摸下是不是发烫。
发表于 2009-8-3 17:12:42 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
南桥阻值只有几欧是哪里对地阻值啊,要是供电就肯定不正常啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-8-3 17:26:14 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
灯闪不就一定是哪短路保护了,有可能是ATX接触不好,我就遇到过,一闪一闪的,跟短路似的,用力一压ATX接口就好了,换一个槽搞定
发表于 2009-9-2 15:38:12 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
agp供电管有一个是坏的 换了就ok
发表于 2009-9-2 18:55:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个绝对是FB桥坏了  我修了好多块了 都是南桥坏
发表于 2009-9-2 20:37:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到个同样的问题,好像是个IC坏了,现在还在处理中
发表于 2009-9-3 00:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存下边  W83  换个看看
915二手的才45元一块    别修了?
