查看: 3326|回复: 4
[海信(Hisense)]
海信50寸电视机不完美的修复
发表于 2021-5-24 08:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
  前上午天忙,房东老哥送来台海信50说是 不能看,就放一边了,下午闲了就看下,要定配件的话,也不耽误事,插电,海信的开机声依然很优雅,屏是暗屏,啥也没有,说明背光无问题,突然发现屏幕右下角一个圆点,这啥玩意,难道放这什么东西碰到了,还是小孩在这玩什么东西砸到了, 这屏不是报废了,关键还不知道是怎么搞的,没多久哥来了,问修咋样了,啥问题,我就问哥是怎么出问题的,问过后原来是哥家一直猫可能咬屏角造成的,那只猫啥都咬,边框都缺个口,可能是正在播出动物世界里面鱼太多,猫看到了没控制住。哥走后,思想还是转移到了屏上,就算屏受外力这块坏,那其他地方应该能正常显示的,可是却是灰屏,有点不解,拆了再说吧,拆机后大致检查,断开屏右边排线,左边显示正常,那问题就出在坏点这边了,心想是不是屏内部短路造成,那断开有下角的软排线供电,不让给坏点部分供电不就行了,也不知道断开后这条线会有多宽,跑供电线,找到个16V到软排线的,用刀去断边板的线路,一个不小心刀片划到软排线上了,妈呀,一下断了七八根,那个供电线也在内,这下好了也不用刮了,接好屏线上电,还是灰屏,难道还有其他供电都要断,既然这个软排线都已经废了,一不做二不修撕掉, ,接着上电,这个边还挺宽占了整个屏的四分之一,这咋看,想到店里买的机顶盒有屏幕画面缩小功能,用机顶盒把画面调小些,刚好显示在正常的屏部分不就好了,上机顶盒, 右边还是有一点不能显示,这个只能调到这个位置了,在往左不让调了,就这吧, 这夫妻俩都出来了,当42的看吧
  哈哈,让老哥看看,还是买新的吧,这样看别扭,不完美的修复到此结束,各位同行你们接电视修吗?
发表于 2021-5-24 12:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
撕耳朵到巡维了。。。  电视区  电源区  都是荒地
发表于 2021-5-24 14:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇,新技术,欢迎支持一下
发表于 2021-6-11 11:56:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
:handshak厉害了
发表于 2021-7-2 09:49:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
压下屏线就可以啊
