查看: 7612|回复: 42
GTX1050TI 不亮维修
发表于 2021-5-23 17:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接一块1050TI显卡,不显示。客户说他自己在网上搜索了,轻描淡写的说可能就是掉了一两个电容或者断线了。我一听,明白了,又遇上了个250,心想,那这么简单你不如自己修。。。。省去沟通过程,同意留修。
      说实话,之前一直没有修显卡,但是最近生意惨淡,而且报的价格还可以,就硬着头皮上了。
拆开散热器,上板,开机测量各个电感线圈电压,核心供电0.8V正常,12V正常,1.8V正常,其他电感上也都有电压,唯独显存供电没有      没有这个图纸,不好修。查看板子,顺着这上下管跑线,发现这个电压是受控于RT8120A,查这个芯片数据手册,1脚BOOT脚1.5V,不正常。5脚VCC也是1.5V,不正常。数据手册上说这个VCC应该是5V或12V。7脚EN脚只有0.3V。芯片自身供电都不正常,其他的不用说 了。打阻值,发现都正常。既然没有短路,那就先拆掉芯片再试试。拆下RT8120及上下管后,上机,测量5脚已经恢复了12V。看来还是芯片问题。果断换一个新的。上电试机,电感线圈上已经产生了1.5V,完美亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-23 19:14:18 | 只看该作者 �
三点水 发表于 2021-5-23 18:54
上次也遇到这个问题,直接给客户换了
那就可惜啦
发表于 2021-5-23 18:54:35 | 只看该作者 �
上次也遇到这个问题,直接给客户换了
那就可惜啦  详情 回复 发表于 2021-5-23 19:14
发表于 2021-5-23 18:06:18 | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了。。。。
发表于 2021-5-23 20:03:44 | 只看该作者 �
学习了,高手呀~~~~~~
发表于 2021-5-24 08:55:20 | 只看该作者 �
牛 技术精湛
发表于 2021-5-24 09:00:31 | 只看该作者 �
技术是真心不错
发表于 2021-5-24 10:47:10 | 只看该作者 �
技术精湛
发表于 2021-5-24 11:07:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2021-5-24 11:34:17 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-5-24 12:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉已成往事。
这是我的试机平台。  详情 回复 发表于 2021-5-24 16:06
发表于 2021-5-24 12:42:00 | 只看该作者 �
显卡修得少  特来多学学
发表于 2021-5-24 12:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,技术不错
发表于 2021-5-24 12:58:50 | 只看该作者 �
学习下,感谢分享
发表于 2021-5-24 14:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有技术的就是牛逼
发表于 2021-5-24 14:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主学习学习
发表于 2021-5-24 15:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个能收几钱
要是你,报价多少。  详情 回复 发表于 2021-5-24 15:57
发表于 2021-5-24 15:57:02 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2021-5-24 15:48
修这个能收几钱
要是你,报价多少。
发表于 2021-5-24 16:06:12 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2021-5-24 12:28
技嘉已成往事。
这是我的试机平台。
发表于 2021-5-24 21:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
