查看: 1628|回复: 0
华擎B85 KILLER维修疑惑
发表于 2021-5-23 12:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B85 KILLER起动不跑码,测供电发现PCI-E旁的场管S端无电压输出,测试点标着 VT22(D级有3.3V,G级无电压)
以为找到了问题,就先去测控制场管的LM324运放
测G级是连到运放14脚而正相输入有0.8V,想测分压电阻和控制三极管确发现除了14脚外其它线路和那个场管没有关系也没有控制三级管。
没有办法想站里找电路图,无意找到一位网友修这个板帖子。他是LM324控制的另一路桥供电没有电压,我试着测了一下也没有电压而控制它的三极管就在旁边,就把它拆了,本想开机再测电压确发现机器以经可以正常起动了。
最奇怪的地方就是VT22的场管,机器起动都没有电压输出。
请教一下各位高手这VT22供电倒底是做什么的?
