查看: 4715|回复: 36
华硕DABKLGMB8D0 REV D 严重蓝屏
发表于 2021-5-20 00:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒FX80GE   版号DABKLGMB8D0 REV D 严重蓝屏    去掉硬盘 进PE 也是蓝屏。PE  老毛桃   大白菜  雨林木风   深度  都不行,内存也换过。南桥CPU电感均发烫严重,  南桥坏会不会引起蓝屏。如何屏蔽独显测试。。。。大神是否在。。。
发表于 2021-5-20 12:23:28 | 只看该作者 �
gauss52 发表于 2021-5-20 10:52
卸载掉独显驱动不就可以啦
进pe,应该没有独显驱动把,所以还是怀疑cpu靠谱些
发表于 2021-5-20 09:54:49 | 只看该作者 �
南桥处理器都会哦
发表于 2021-5-20 10:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卸载掉独显驱动不就可以啦
进pe,应该没有独显驱动把,所以还是怀疑cpu靠谱些  详情 回复 发表于 2021-5-20 12:23
发表于 2021-5-20 12:32:53 | 只看该作者 �
看你发的每次报错都不一样  大概率是U了
发表于 2021-5-20 12:35:02 | 只看该作者 �
不是桥的问题 。 就是CPU。
发表于 2021-5-20 12:35:46 | 只看该作者 �
据说这种U有软件可以修复
发表于 2021-5-20 13:12:39 | 只看该作者 �
CPU问题。。。报价吧
发表于 2021-5-20 14:32:05 | 只看该作者 �
换CPU    换CPU!!!!!
发表于 2021-5-20 17:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是cpu问题,把显卡供电的开启先拆掉试试
发表于 2021-5-20 18:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个直接换u就好了   遇到很多这个蓝屏代码都是u
发表于 2021-5-20 18:46:04 | 只看该作者 �
见过类似的,基本都是U问题了
发表于 2021-5-20 18:58:23 | 只看该作者 �
CPU集显挂了
发表于 2021-5-20 18:59:42 | 只看该作者 �
换U就对了
发表于 2021-5-20 19:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果进pe也蓝屏 多数是CPU
发表于 2021-5-20 23:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般CPU问题的几率高
发表于 2021-5-21 00:42:45 | 只看该作者 �
台式机碰到过   U的问题
发表于 2021-5-21 07:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天都搞这个机器,换U吧
发表于 2021-5-21 08:48:54 | 只看该作者 �
并没有显示有刷过BIOS吧?没有这个可能吗
发表于 2021-5-21 10:49:36 | 只看该作者 �
CPU的可能性很大。
