查看: 3160|回复: 21
一台神州战神按开关马上待机3V都没有,求助..
发表于 2021-5-16 19:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号6-71-P77F0-D02 故障是开机有待机3.3V 待机电流是0.007 然后按开关马上降为0.003左右 拆过5V供电 比如USB供电的芯片 一些5V后继的芯片 还是一样 断开5V隔离输出点 5V能保持住 刷过桥的程序 更换过5V供电的滤波电容故障都一样
发表于 2021-5-16 23:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-05-16 22:31
烧鸡二级3v,5v,看是不是桥挂了
我已经断开了开启5v后级的开启信号了,触发一样毛病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-16 22:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能提供指导修好的给红包哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 09:53:03 | 只看该作者 �
检查后级有没有短路,另外开启信号丢掉了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 22:31:28 | 只看该作者 �
烧鸡二级3v,5v,看是不是桥挂了
我已经断开了开启5v后级的开启信号了,触发一样毛病  详情 回复 发表于 2021-5-16 23:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 21:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助了个寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-16 19:57:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 谢谢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-17 15:25:55 | 只看该作者 �
按时序修    新机难搞
发表于 2021-5-17 15:07:53 | 只看该作者 �
刚修了一个战神差不多的是SUSC的问题轻微进水一个5脚芯片问题
发表于 2021-5-17 15:03:48 | 只看该作者 �
按时序一步一步查
发表于 2021-5-17 14:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V的EN,待机芯片条件,后级短路都查下?
发表于 2021-5-16 23:40:35 | 只看该作者 �
3v不是也可以导致保护吗?
发表于 2021-5-17 09:48:04 | 只看该作者 �
应该是芯片保护了
是的 但是我断开了5V后EN开启信号 还是保护 等于不让其产生5V后继供电了 还是保护  详情 回复 发表于 2021-5-18 10:17
发表于 2021-5-17 21:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测有没有 短路 换个系统供电
发表于 2021-5-17 21:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先打一下大电感阻值啊、看看对地阻值正常否、看看3.3转3.3后级、翘起CPU供电电感试试、还有集显供电感、看看PCH供电1.0V电感组织、看看1.0出来没有、拿到板子、先打一下大电感的阻值、你是哪个师傅教的
我打过了 就是发现桥的一个供电叫VCCPRIM_1P0对地阻值只有10几 这么低正常吗  详情 回复 发表于 2021-5-18 10:15
发表于 2021-5-18 10:15:04 | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2021-5-17 21:32
先打一下大电感阻值啊、看看对地阻值正常否、看看3.3转3.3后级、翘起CPU供电电感试试、还有集显供电感、看 ...
这个电压应该是待机就要有,没有的话不正常  详情 回复 发表于 2021-5-18 10:29
正常的,,,,,这是应该是 PCH 1V供电的,插电应该就要出的,这个阻值有点偏低,我这边板子大多20到50多,每个板子不一样,以实物为准,先看别的地方,这个地方暂时  详情 回复 发表于 2021-5-18 10:28
发表于 2021-5-18 10:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-18 10:28:34 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-18 10:29:45 | 只看该作者 �
待机没有额 但是有待机3.3V 5V是按了开关以后才有  详情 回复 发表于 2021-5-18 16:16
发表于 2021-5-18 16:16:21 | 只看该作者 �
板子电路设计不一样、正常的不用管哪里  详情 回复 发表于 2021-5-18 22:01
