查看: 1075|回复: 3
en=5b 574是3v5v待机什么型号芯片,能用代换芯片
发表于 2021-5-15 13:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-5-15 13:45:43 | 只看该作者 �
RT8205MGQW
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-15 15:37:45 | 只看该作者 �
芯片型号是RT8205MGQW,可用RT8205MZQW代换。
RT8205LGQW、RT8205LZQW、TPS51125也差不多,只是第18脚有区别,可根据电路小小改动下即可代换
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-16 22:57:00 | 只看该作者 �
下个鑫智造,就可以查了
