查看: 1636|回复: 5
华硕A58M-K
发表于 2021-5-13 11:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
蓝屏,换固态也是,装系统后重启一会儿就蓝屏了。而且usb后置接口只能u盘,不能键盘鼠标。这是啥子奇葩的问题
发表于 2021-5-13 20:12:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这蓝屏意思明显USB故障,刷系统有毛用,看看USB的3.3V正常不,正常的话基本南桥出问题,可以丢垃圾桶了
好的,谢谢,我试试看,如果真是桥问题的话就没有意义了。直接喊客户换一块主板得了  详情 回复 发表于 2021-5-16 22:38
发表于 2021-5-16 22:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这是我的维修记录给你参考下  详情 回复 发表于 2021-5-30 22:01
还有南桥旁边的472连接USB的排组出问题也会这样  详情 回复 发表于 2021-5-30 21:59
发表于 2021-5-30 21:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2021-5-30 22:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是我的维修记录给你参考下
发表于 2021-5-31 18:44:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有一个桥检测USB的信号查下。。。打下USB阻值
