查看: 5380|回复: 5
[打印机]
爱普生L805烧主板
发表于 2021-5-11 17:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生L805打印机,故障是打印时出纸到一半的时候主板烧冒烟,拆开发现主板上的一对FTD01N,FTD02P跟一个爱普生28只角的芯片坏了,换过这三个芯片打印的时候故障还是一样,请问这是什么问题?谢谢!
发表于 2021-5-12 11:06:53 | 只看该作者 �
烧主板一般都是打印头挂了,所以不能只修主板,主板修好后,一定要把打印头换掉
好的,我试试。谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-12 13:29
发表于 2021-5-12 13:29:56 | 只看该作者 �
好的,我试试。谢谢
发表于 2021-6-24 01:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器头烧板。一般都没啥价值
发表于 2021-6-25 09:27:33 | 只看该作者 �
吧主板和打印头都换了
发表于 2021-6-30 16:18:35 | 只看该作者 �
换主板和喷头的话 成本就贵了。可以换新的了
