查看: 2561|回复: 9
神舟优雅古董级笔记本,hm55芯
发表于 2021-5-10 13:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅古董级笔记本,hm55芯片组,上p6200CPU,正常使用,上i3 370、390m,均不停断电重启,在BIOS里把CMP  Support选为关,正常,aUto,故障依旧。尝试去掉电源适配器使用电池,正常 。尝试用可调电源适配器把电源调至12伏,能凑合用 ,偶尔也会断电重启,但频率低多了,各位师傅分析一下原因
发表于 2021-5-10 14:00:41 | 只看该作者 �
NEC
发表于 2021-5-10 14:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nec拆换一下看看
发表于 2021-5-10 18:09:48 | 只看该作者 �
这上i3也没啥搞头啊,提升不了多少的,还这么折腾!
新手实验品,请多指教 主要看不懂图上那位把正负极接反机器还能运行是怎么回事  详情 回复 发表于 2021-5-13 18:03
发表于 2021-5-10 21:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器没必要折腾了吧
发表于 2021-5-13 18:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发错地方了,不好意思  详情 回复 发表于 2021-5-13 18:05
发表于 2021-5-13 18:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发错地方了,不好意思
发表于 2021-5-13 23:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道故障点
发表于 2021-5-13 23:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-5-14 08:50:59 | 只看该作者 �
这种还来求助  那么大个NEC
