查看: 1437|回复: 0
T30 0188 报错
发表于 2009-7-31 18:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
eeprom 就在内存槽附近,取下来先保存,然后找到备份的程序,发现刚刚存的是1.03k,而备份的程序是1k,而且刷的时候出现报错,刷不进,不知道是不是我编程器的问题,无奈找块料板,程序保存下来刷到报错芯片,焊上开机0175报错,以为是不是芯片坏啦,换了好几个都是0175报错,但是装料板的码片就没问题,反复试了好几次,而且刷完比较地址也对,不知道是不是我编程器的问题呀???
