查看: 2638|回复: 8
怪事!市电整流滤波达500伏
发表于 2021-5-8 20:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得一坏适配器 华硕19V4.74A 输出不稳定 开壳见大滤波爆了 以为过压坏 好修  马上更换450V100UF电容 通电测试输出正常19V 随便测了下大滤波电压 啊哟 470V 赶紧断电 又检查一遍没发现明显坏件 以为表坏了 换了表测试还是近500V  通电开始是330V 然后迅速升至470V  重换滤波电容故障不变 怪事 电容不爆 开关管不穿 细看无PFC电路 即便有pfc也不能这么高电压 历经3小时终于找到坏件 2个电容474 450v 坏 一只容量减半 一只无容量 接在全桥交流和正负极之间。维修十几年 未见过此类故障 特发出作参考 勿走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-5-10 20:09:50 | 只看该作者 �
这2个电容坏,楼主好强的能力,谢谢楼主分享经验
发表于 2021-5-8 20:56:56 | 只看该作者 �
更换2电容后 整流310V正常了 输出也稳定19V
发表于 2021-5-8 21:21:08 | 只看该作者 �
这是抗脉冲电容吧,很少有坏的,能查到这个算厉害了
发表于 2021-5-8 23:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容这样炸了,测量肯定没超过300,。怎么会测出500,维修20年,没见到过
发表于 2021-5-9 08:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源修多了掉头发
发表于 2021-5-9 15:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是万用表测量不准确,受到电容滤波不良干扰造成的,万用表测试的是平均值,用示波器看波形比较正确
发表于 2021-5-11 10:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你什么时候把我的充电器拿去了
还把他给修好了
谢谢你
发表于 2021-5-11 12:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是巧合成了倍压整流了!
