查看: 2738|回复: 23
主板上这样的电容是不是叫爆浆?
发表于 2021-5-8 16:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上这样的电容是不是叫爆浆?还是氧化了?电容是不是有问题了?
发表于 2021-5-8 18:25:13 | 只看该作者 �
这个应该是受潮长发霉啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-9 19:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是白带增多,还干了
老哥经验丰富啊  详情 回复 发表于 2021-5-9 20:26
发表于 2021-5-8 17:57:27 | 只看该作者 �
应该是爆了,不过固态电容很少见这样的
发表于 2021-5-8 18:01:30 | 只看该作者 �
看起来也不严重
发表于 2021-5-8 18:43:08 | 只看该作者 �
这个很少能看到这样的情况
发表于 2021-5-8 18:54:46 | 只看该作者 �
这种有的从下面鼓的
发表于 2021-5-8 20:20:36 | 只看该作者 �
是在潮湿的空气中受潮氧化了。
发表于 2021-5-8 23:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀了而已  没有爆浆   这种是电脑长期放在恶劣的环境使用导致
发表于 2021-5-9 13:09:22 | 只看该作者 �
你这是散热器压的,不是爆浆。电容爆浆就直接破了。你这个看图周围电容都有被压的痕迹。很明显是散热压得太紧
发表于 2021-5-9 14:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容好的,拆下上电桥测试
发表于 2021-5-9 14:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态电容爆啥浆呢?
发表于 2021-5-9 15:29:23 | 只看该作者 �
看来得仔细看看了
发表于 2021-5-9 18:00:40 | 只看该作者 �
固态电容不是铝壳塞点纸片吗,咋会爆浆
发表于 2021-5-9 20:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天啊,被老鼠咬了一口吗?
发表于 2021-5-9 20:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gauss52 发表于 2021-05-09 19:39
这是白带增多,还干了
老哥经验丰富啊
发表于 2021-5-9 22:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
环境又湿又多灰尘。
发表于 2021-5-9 23:08:30 | 只看该作者 �
这是壳子损伤了吧,万用表量下阻值是不是正常不就知道坏没坏吗?
发表于 2021-5-10 06:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显受潮氧化了
发表于 2021-5-10 15:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是固态的,应该是表面发霉了吧
