ZXCVWtest
查看: 4439|回复: 30
戴尔7559 不充电
发表于 2021-5-8 08:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台戴尔的7559笔记本,通电大短路5A,拆机后没看到有明显烧糊的地方。测公共点阻值为0。用烧机很快找到了电容。去掉电容在通电不短,触发显示戴尔LOGO后掉电,检查后发现保护隔离第一个管子PQ40击穿,换了以后。能系统提示电源已接通正在充电。过了一二十分钟,电量也没动。拔掉电源,电池可以放电,换了原装充电器,故障也一样。会不会是电池问题呢?买了一块新的电池换上去也是故障依旧,只能把电池退了。网上买了工厂程序刷了一个,不行。在论坛下载了几个程序也不行。考虑这个充电芯片24780S坏的比较多,就换了一个,故障还是依旧。
查了一下充电芯片的主要引脚,
查引脚定义
4角ACDRV   25V
28脚VCC  19V
6脚ACDET为2.7V
24脚ERGN为6V
5脚ACOK  3.3V      这些应该都是正常的。还有什么条件要查。请各位师傅帮忙指导一下,谢谢。附电路图
am9a 有广达时序.pdf
1.61 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-5-12 22:31:45 | 只看该作者 �
1、进bios看看正确识别到适配器没?
2、进bios看看正确识别到电池没有?
3、继续换一个电池试试看
4、测量电池电压与+VCHGR的电压进行比较,看一下芯片是否开始充电
根据上面不同的结果再进行下一步针对性的维修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 20:10:47 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2021-5-10 14:12
电池和EC、充电芯片间有数据交换,用示波器量下充电数据,试试换EC
这个ec也都换过了。也不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-10 14:12:09 | 只看该作者 �
wangwang998 发表于 2021-5-9 17:14
这个也都换过了。不行
这个ec也都换过了。也不行  详情 回复 发表于 2021-5-12 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-9 10:44:09 | 只看该作者 �
查充电上下管、电池隔离管
这个也都换过了。不行  详情 回复 发表于 2021-5-9 17:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 21:34:55 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2021-5-13 12:55
是不是用的原装适配器
原装电源也试过了
发表于 2021-5-9 17:14:03 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2021-5-9 10:44
查充电上下管、电池隔离管
这个也都换过了。不行
电池和EC、充电芯片间有数据交换,用示波器量下充电数据,试试换EC  详情 回复 发表于 2021-5-10 14:12
发表于 2021-5-13 00:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下电源接口处两个隔离mos管7004a有25v没有,如果没有,把两个一起换掉再测,有25v就可以充电了,昨天晚上刚修两台
25V有的,保护隔离管子 换过了  详情 回复 发表于 2021-5-13 21:32
发表于 2021-5-13 03:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离管都换掉试试,,这种情况就是充电没有升压所致,,换个升压电容试试,,电池的数据对地阻值多少,数据线上多数会挂个保护二极管,换了试试,,
25V升压有的,你说的那个我在换试试  详情 回复 发表于 2021-5-13 21:33
发表于 2021-5-13 05:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按充电原理足一排除,细节决定成败
发表于 2021-5-13 07:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换原装适配器没有?
换了4.62的,难道是电源小了?  详情 回复 发表于 2021-5-15 10:12
发表于 2021-5-13 08:24:19 | 只看该作者 �
PS_ID
PS_ID 3.2V  详情 回复 发表于 2021-5-15 10:29
发表于 2021-5-13 09:39:37 | 只看该作者 �
这个机器我修的多大短后烧隔离管 换了就好 你看是不是隔离管换错了P管N管分清楚
隔离管换过了  详情 回复 发表于 2021-5-13 21:34
发表于 2021-5-13 09:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACP ACN也要测一下
ACP ACN反馈有的  详情 回复 发表于 2021-5-15 10:14
发表于 2021-5-13 12:55:56 | 只看该作者 �
是不是用的原装适配器
原装电源也试过了  详情 回复 发表于 2021-5-13 21:34
发表于 2021-5-13 21:32:10 | 只看该作者 �
liujie2011 发表于 2021-5-13 00:53
测一下电源接口处两个隔离mos管7004a有25v没有,如果没有,把两个一起换掉再测,有25v就可以充电了,昨天晚 ...
25V有的,保护隔离管子 换过了
发表于 2021-5-13 21:33:27 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-5-13 03:27
保护隔离管都换掉试试,,这种情况就是充电没有升压所致,,换个升压电容试试,,电池的数据对地阻值多少, ...
25V升压有的,你说的那个我在换试试
发表于 2021-5-13 21:34:10 | 只看该作者 �
隔离管换过了
发表于 2021-5-14 10:32:22 | 只看该作者 �
DELL不充电的百分之90都是适配器识别信号出问题了
发表于 2021-5-14 10:37:50 | 只看该作者 �
