查看: 2775|回复: 7
CIH61MI V1.1 H61H2-LM3 1.1 三短一长报警
发表于 2021-5-7 09:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器  1.1版本好多人发现是4M的  BIOS!   论坛也有说正常是8M的 BIOS!  如果内存条件  都满足了   建议吧4M的芯片换成8M  直接刷8M的  解决问题!我尝试过论坛备份的4M  不行!吧1.0版本的4M  刷上去 不插内存2声报警  插了不报警 但是不显示  应该是BIOS 不支持2系列的的U!所以建议换成8M的BIOS芯片直接刷!
发表于 2021-5-7 09:58:27 | 只看该作者 �
怎么没有图片
发表于 2021-5-7 10:17:38 | 只看该作者 �
昨天刚修了个SMB_GATE  没有12v  报3短一长
发表于 2021-5-7 10:18:51 | 只看该作者 �
把QN14去掉就可以了
发表于 2021-6-1 13:26:18 | 只看该作者 �
不加电通病·是桥.......
发表于 2021-6-1 15:16:07 | 只看该作者 �
我也用8M的芯片刷4M的,确实很好用,不过不是这个型号的板
发表于 2021-9-5 21:19:08 | 只看该作者 �
刷了故障一样。
发表于 2021-9-27 08:59:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
