ZXCVWtest
查看: 3673|回复: 15
[笔记本电脑]
神舟战神z7m-ct5vh不定时黑屏,后接正常
发表于 2021-5-5 15:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神z7m-ct5vh不定时黑屏,外接正常;黑屏后屏供电没了,外接显示器正常,独显也正常,鲁大师还可以压力测试;查论坛通病但两个保险正常,下载个参考图改个电路 拆了q42,q44加了个r988电阻;拆q49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-5 21:29:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修成果,论坛有你更精彩
发表于 2021-5-6 09:29:08 | 只看该作者 �
厉害 楼主技术精湛
发表于 2021-5-6 10:07:39 | 只看该作者 �
思路很好,给你点赞
发表于 2021-5-6 11:58:10 | 只看该作者 �
维修思路还是蛮清晰
发表于 2021-5-6 12:16:09 | 只看该作者 �
谢谢宝贵的经验
发表于 2021-5-6 12:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-5-6 14:31:08 | 只看该作者 �
经常遇到保险坏的
发表于 2021-5-7 08:48:34 | 只看该作者 �
所以是改了电路?
发表于 2021-5-7 15:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样改了后盒盖屏幕会灭么
发表于 2021-5-7 16:24:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修成果,论坛有你更精彩
发表于 2021-5-9 13:09:20 | 只看该作者 �
能说下原理吗哥
发表于 2021-5-10 09:40:09 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,谢谢!
发表于 2021-5-12 09:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制电路取消,直接一个电阻过去?
是的,电路图预留一个电阻位置  详情 回复 发表于 2021-5-12 11:37
发表于 2021-5-12 11:37:57 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-5-12 09:46
控制电路取消,直接一个电阻过去?
是的,电路图预留一个电阻位置
发表于 2021-5-12 16:06:04 | 只看该作者 �
没有vin?直接飞线不行吗
