查看: 1691|回复: 2
联想S400不触发
发表于 2021-5-5 11:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想S400板号LA-8951P,拿来的时候是不触发,按开关没反应,拆机,量隔离不过,PQ302没有公共电压,量公共点没有短路,量3V5V也没有短路,拆下主板,发现,PQ727的20脚供电电阻发黑,换掉,隔离还是没电压,于是换727,到处没找到,只有一个BQ725A,于是换上,隔离过了,有3V5V,按开关还是不行,没办法只有发727,三天后到货换上, 按开关,开机正常了。此机修复。
发表于 2021-5-5 15:48:41 | 只看该作者 �
{:4_113:楼主厉害
发表于 2021-5-6 09:51:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
