查看: 4023|回复: 18
ASUS X441UV偶尔可以开机
发表于 2021-5-4 10:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台ASUS A441U  版号X441UV 2.1 描述说开机在关机就要等5分钟才能开机 拿到手确实差不多这样 刚开始都可以开 测多几次就不可以了。
   下面开始维修 开机触发到0.2 然后测全板供电  发现只有CPU电压没有出来 先刷个bios 发现故障还是一样    然后找到CPU管理芯片 发现供电开启都正常了 想想既然这样可能还有条件不满足或者满足条件不发出 找到PWROK和SYS_PWROK 在EC的103和104脚测都有3.3V PWROK都正常了 后面找到桥的24晶振 发现也起振了 又测bios的引脚 波形都是正常的 一步一步往下测 最终发现CPU没有发出SVID 要么CPU虚汗了 要么就是CPU有问题了 或者还有其他问题没找到 不管了 先加焊试试看 加焊了之后测试开机都可以 等半个小时在测试也可以 过了一晚 第二天再开机都可以  到此维修结束 总结:CPU虚焊导致的开机在关机就要等一段时间才可以开机。
参与人数 6下载分 +17 +8 收起 理由
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 3 + 3
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 精品文章
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-5 10:01:59 | 只看该作者 �
CPU桥一体的 就是容易出问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-5-4 15:56:28 | 只看该作者 �
高手 学习了、
发表于 2021-5-4 10:15:44 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-5-4 16:21:20 | 只看该作者 �
                                      可以 啊 。。。。
发表于 2021-5-4 18:16:37 | 只看该作者 �
很不错学习了。
发表于 2021-5-5 16:14:37 | 只看该作者 �
找到原因,不错的一次学习
发表于 2021-5-5 22:27:29 | 只看该作者 �
这种容易返修的吧
现在测试正常  详情 回复 发表于 2021-5-6 08:55
发表于 2021-5-6 08:55:24 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2021-5-5 22:27
这种容易返修的吧
现在测试正常
发表于 2021-5-12 17:47:30 | 只看该作者 �
发热量大不大
不算大  详情 回复 发表于 2021-5-12 18:53
发表于 2021-5-12 18:53:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-12 23:02:01 | 只看该作者 �
     大神求救一下,手上有台8代单U,无CPU供电,PCH_PWROK SYS_PWROK 都有3.3V,24M晶振没有起振,晶振一套都换了,这种可以判断是U坏不? 由于没有点位桥的小模块供电不是特别好测量。
内存VTT有了吗  详情 回复 发表于 2021-5-13 12:01
我不是大神 其他供电都正常吗 PG也OK吗  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:59
发表于 2021-5-13 11:31:32 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2021-5-13 11:59:51 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2021-5-12 23:02
大神求救一下,手上有台8代单U,无CPU供电,PCH_PWROK SYS_PWROK 都有3.3V,24M晶振没有起振,晶振一 ...
发表于 2021-5-13 12:01:10 | 只看该作者 �
内存VTT有了吗
发表于 2021-6-30 15:16:14 | 只看该作者 �
感觉华硕的做工越来越烂
发表于 2021-7-1 16:38:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主 还没修到过
发表于 2021-7-2 16:24:27 | 只看该作者 �
SVID必须闪波才行
发表于 2024-5-23 16:10:20 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
