查看: 5833|回复: 16
戴尔5480插充电器不开机一例17859-1
发表于 2021-5-2 13:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,插充电器不能开机,掉电。单用电池正常,切耗尽关机,不能充电。17859-1
不多说,直接放图
拆开单独用充电器也会掉电,这款机器非原装电源就是这样的情况。
使用原装电源,测PSID只有0.12V,明显不正常。
拆掉Q4301之后,后端正常,问题在前端,如图就是红圈的二极管故障,拉低了电压,拆掉恢复3.3V,单独用电源开机正常,充电正常。
如有同样故障的同行可以测一下PSID电压。
参与人数 4下载分 +10 +7 收起 理由
炫彩 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-2 15:58:47 | 只看该作者 �
感谢 你   帮到我了
发表于 2021-5-2 16:24:04 | 只看该作者 �
中间针被拉低了。
发表于 2021-5-2 20:35:19 | 只看该作者 �
哈哈楼主流弊
发表于 2021-6-6 13:48:41 | 只看该作者 �
是中间镇信号拉低了呀,学习了,谢谢分享。
发表于 2021-6-6 13:55:42 | 只看该作者 �
看懂的不深,不过下次遇到可以学习一下楼主相同的方案,感谢
发表于 2021-6-6 15:19:05 | 只看该作者 �
DELL这种问题还是比较多的
发表于 2021-6-6 15:43:41 | 只看该作者 �
记住DELL的这种维修方法了
发表于 2021-7-6 15:17:33 | 只看该作者 �
我这有4.3v
发表于 2021-7-6 19:30:41 | 只看该作者 �
下次拆了这地方试试
发表于 2021-7-6 19:32:03 | 只看该作者 �
我只知道 小板接口插头易松
发表于 2021-7-10 11:51:15 | 只看该作者 �
图纸发上来
网站就有  详情 回复 发表于 2021-7-10 14:34
发表于 2021-7-10 14:34:38 | 只看该作者 �
网站就有
发表于 2021-12-24 10:24:41 | 只看该作者 �
收藏 下次遇到试试
发表于 2021-12-24 10:34:44 | 只看该作者 �
收藏了,感谢分享,下次遇到试试看。
发表于 2022-2-7 15:44:18 | 只看该作者 �
正在修这个,也是一样的问题,去掉看看
发表于 2024-4-13 17:31:14 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
