查看: 1891|回复: 7
DELL 700M 开机 30秒掉电!
发表于 2009-7-31 14:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
散热 温控已测试正常不知道还有什么问题、
会员172964 该用户已被删除
发表于 2009-7-31 14:38:29 | 只看该作者 �
开机电脑有显示吗?应该是内存没插好吧
发表于 2009-7-31 14:56:58 | 只看该作者 �
测量掉前各主要电压正常?
发表于 2009-7-31 22:00:45 | 只看该作者 �
象这种掉电一般应该是有电压没有起来吧
发表于 2009-7-31 22:01:06 | 只看该作者 �
按4楼的说的,打打阻抗,看看掉电前电压是否正常,掉电应该是控制保护电路的问题
发表于 2009-7-31 23:01:54 | 只看该作者 �
30秒应该进到系统桌面了吧,,,还是在滚动条过程?????如果在系统刚进桌面或在滚动条过程,,,之前有贴子说过在滚动条其间掉电的原因的,,请参考一下,,,
发表于 2009-7-31 23:22:58 | 只看该作者 �
有用电流表吗?电流怎么跳变?
发表于 2009-8-3 17:47:37 | 只看该作者 �
加焊BGA,CPU 座
