查看: 3486|回复: 14
gtx560se,跑mats正常,进win10系统就花屏,还炸了两个管
发表于 2021-5-2 11:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个连焊盘都炸没了,索性直接不要了,抹上绿油,还有最下面的那个上管,击穿,更换了一个,与之相连的芯片rt9612b,我更换成rt9619a,查了下资料,他们两个电路图一样,更换完成后,故障依旧。
发表于 2021-5-2 23:53:53 | 只看该作者 �
拆上管不拆下管???
已拆了,可是故障依旧  详情 回复 发表于 2021-5-5 22:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-15 11:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有位伟人说过:修pwm电路不用示波器的,都是耍流氓!
没有示波器  详情 回复 发表于 2021-7-16 12:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 11:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管下管 控制IC 升压电容  输入输出电容  最后查一下电感
好的  详情 回复 发表于 2021-5-6 12:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-6 09:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过 直接换全部mos管  好了 换漏了 坏的 不供电 运行负载高了就炸管子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 12:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这颗apw我查了一下,发现可以输出多种电压,由旁边的电阻和电容决定,可是输出里面并没有1v的电压,电阻的配置也不对,这个应该是1.8V的电压,电压偏低,但是没有1.8v不就应该是黑屏嘛,他会影响花屏嘛
发表于 2021-5-2 11:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机是这样的花屏,怀疑还是供电问题,gpu电压一直在0.85v是不是偏低了,系统可以认卡,打不上驱动
发表于 2021-5-2 18:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2021-5-5 22:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飘移 发表于 2021-05-02 23:53
拆上管不拆下管???
已拆了,可是故障依旧
发表于 2021-5-6 12:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的
发表于 2021-7-14 18:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上刚好有个560ti的板子,核心是gf114,没有这版本的mats,楼主可以发个560ti的mats给我吗?
我用的就是论坛里的367版本mats  详情 回复 发表于 2021-7-16 12:16
发表于 2021-7-15 00:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我缺一个560的mats!!d
发表于 2021-7-16 12:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的就是论坛里的367版本mats
发表于 2021-7-16 12:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2021-9-9 18:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这花屏好像是显存吧
